garmin 1000 edge
comment télécharger trace gps du site vers mon garmin 1000 edge
GPS & cartographie
rock Membre non connecté
- Voir le profil du membre rock
Je participe quotidiennement au randonnées organisées dans le 64 et 40 je souhaiterait enregistré quelques traces sur mon EDGE 10000
je n'ai aucune idée de la manière a procédé sachant que j'ai très peut de compétence sur le domaine alors y a t'il quelqu'un de très patient qui pourra me donné la marche a suivre point par point et SVP pas de terme trop technique qui vous est familier mais que j'aurait du mal a traduire merci d'avance a celui ou celle qui veut tenté l'aventure
Tu connectes ton garmin au Pc. Avec l'explorateur, tu cherches le dossier garmin/new files
Tu glisses le fichier gpx dans ce dossier. Tu redémarre le GPS et tu retrouves le tracé dans Parcours .
cdt
CDT
1/Synchroniser ton gps avec Garmin BaseCamp sur PC puis exporter les traces en format *gpx. Dans ce cas tu dois installer Base camp sur ton PC.
2/Synchroniser ton GPS avec Garmin Connect via ton smartphone ou directement PC puis exporter en format *gpx. dans ce cas tu dois installer Garmin Connect sur ton smartphone et/ou installer un plugin sur ton navigateur
3/Convertir directement les fichiers http://www.gpsies.com/convert.do
Et ensuite...partager avec nous toutes tes belles traces
